Abfluß - Reinigen - aber WIE....?
Cityhai
Wohnmobil: Karmann Davis - Ford Transit
Beitrag von Cityhai »
Moin Moin
Nach unserem letzten Urlaub stand wie immer die Reinigung der Nasszelle im WoMo an , dabei viel mir auf das der Abfluß im Bad schlecht abläuft.
Ich bin dann mit einem langharigen Pinsel -drehender Weise rein und habe da so einiges rausgeholt.
trotzdem läuft es nicht gut ab ......
Wie kann mann die winzige Abflußöffnung noch reinigen - was könnt ihr mir raten wie ich die sache wieder ans ablaufen bringen kann ...????
Wie macht ihr denn das ?
Andreas
Hat sich bedankt: 100 Mal
Danksagung erhalten: 69 Mal
Re: Abfluß - Reinigen - aber WIE....?
schon mal mit einem Pümpel versucht?
Cityhai
Moin Achim
Der Pümpel passt da nicht , der schließt nicht dicht ab und somit ist die Wirkung nicht da.
Danke trotzdem ...
Andy
Beitrag von Andy »
Hab ich zwar noch nie gehabt, aber wie wäre es mit einem "Hochdruck"-Abflussreiniger, der mit dem normalen Wasser-Betriebsdruck arbeitet.
z.B. [clicklink=]http://www.walter-service.com/shop/imag ... 5_full.jpg[/clicklink]
donalfredo
Wohnmobil: Hymer 524 SL
Beitrag von donalfredo »
Hallo Gemeinde,
also wir sind Fans von Kaindl Werkzeug und Zubehör.
Bedauerlicherweise hat der sich auf TV-Verkauf eingeschossen, aber wir haben vor zwei Jahren von dem auf einer Messe einen Vorsatz gekauft, den man normalerweise auf den Kopf des Wasserhahns aufschraubt. Der dünne Schlauch mit speziellem Kopf wird soweit wie möglich in das betroffene Rohr eingeführt, der Gummipfropfen dahinter dichtet so gut wie möglich ab, und dann einfach Wasser aufgedreht. Funktioniert bestens. Mit ein bißchen Geschick kriegt man das Teil auch vor einen Wasserschlauch montiert, und schiebt es in die entsprechenden Rohre und Öffnungen einfach rein, und: Wasser marsch. Das Ding bildet Wirbel, die eventuelle Ablagerungen und Rückstände einfach mit nach draußen spülen. Hat mal so was um die 20 € gekostet.
donalfredo
donalfredo hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Ach so, ja, Warnung von meinem Freund.
Der ist Rohrreiniger von Beruf, und verteufelt nahezu alles, was in irgend einer Form mit Abflußreiniger zu tun hat. Greifen ausnahmslos Dichtungen an, teilweise sogar die neuen Rohrmaterialien.
Er rät grundsätzlich zu Wasser - so heiß wie möglich (bezieht sich natürlich überwiegend auf den Haushalt).
Bogner
Wohnmobil: Chausson Odyssee 83
Beitrag von Bogner »
Andy hat geschrieben:Hab ich zwar noch nie gehabt, aber wie wäre es mit einem "Hochdruck"-Abflussreiniger, der mit dem normalen Wasser-Betriebsdruck arbeitet.
Mit dem Ding habe ich gute Erfahrungen im Haushalt gesammelt.
Sollte aber auch im WoMo funktionieren. Einfach an einen Schlauch anschließen. Bedenke aber, dass Du einen Siphon hast, der nicht für den Wasserdruck der Haushaltsleitung ausgelegt ist.
Hat sich bedankt: 97 Mal
Danksagung erhalten: 73 Mal
Moin moin Andreas ,
wir kommen durch die äußeren Stauklappen an die Geruchsverschlüsse der Abwasserrohre und
können so den Abfluß reinigen . Alle Leitungen befinden sich im Doppelfußboden und sind gut
zu erreichen . Hat Euer Fahrzeug kein Doppelfußboden ? Wo liegen Eure Geruchsverschlüsse
der Abwasserleitungen ? Habt Ihr die Geruchsverschlüsse schon einmal gereinigt ?
Remmi
Beitrag von Remmi »
Die meisten Verstopfungen bestehen durch Haare in Verbindung mit Fetten.
Mit heißem Wasser kann man die Fette in Verbindung mit Fettlösern entfernen, die Haare jedoch bleiben weiterhin an Übergängen hängen.
Da in Campingfahrzeugen fast immer Kunststoffleitungen verbaut werden und diese meist ohne Dichtungen montiert sind (Kunstsoffrohre verklebt und Kunststoffschläuche verschraubt mit Rohrschellen) ist der Einsatz von guten Rohrreinigern bedenkenlos.
Zudem liefert die Campingbranche spezielle Reiniger hierfür.
Schau mal hier oder speziell dieses Produkt.
Wir haben damit gute Erfahrung gemacht.
P+V
Wohnmobil: Chausson Flash 02
Beitrag von P+V »
Auch ich hatte das Problem (oder ähnlich) schon mal.
Schau mal hier: http://www.mobile-freiheit.net/viewtopi ... 428#p37794
Vielleicht ist hier ne Idee bei.
Volker
