Festplattenwechsel mit Hindernissen
Tipps & Tricks, Fragen bei Hardwareproblemen
skylape
Wohnmobil: Adria Space 2.8 Maxi
Beitrag von skylape »
ich will meinen Laptop einen neue größere Festplatte verpassen.
Die alte Platte habe ich geklont und möchte diese einbauen, leider sind die winzigen Schräubchen der Festplattenabdeckung am Laptop nicht für die Ewigkeit gebaut und sind schon beim ersten Ansetzten des Kreuzschraubenzieher rund geworden und unbrauchbar, wohl mit absicht des Herstellers.
Jetzt mein Problem:
Selbst einen kleinen flachen Schraubenzieher kann ich zwar ansetzten aber die Schrauben sind bomben fest.
Gibt es eine Möglichkeit die Schrauben raus zu bekommen, ich schätze das Gwinde wird so 1,5 - 2mm Durchmesser haben.
Vielleicht sollte ich die Schraubenköpfe aufbohren ?
Ludwig_53
Wohnmobil: Phoenix 7500 RSL
Re: Festplattenwechsel mit Hindernissen
Beitrag von Ludwig_53 »
Leih Dir mal beim Fernsehmechaniker um die Ecke etwas Kältespray und sprüh das direkt auf die zu lösende Schraube- möglichst aber nicht auf die Umgebung. Vielleicht gehts dann. Ansonsten hilft wahrscheinlich nur Ausbohren mit einem entsprechend dünnen Bohrer.
Wohnmobil: Carthago chic c-line I 4.8 LE
Beitrag von Achim »
Hallo Uwe,
die Probleme kommen oft aus völlig unerwarteter Richtung. Was die Ersatzplatte angeht, hatten wir ja alles besprochen. Aber dass die Schrauben sich nicht öffnen lassen, darauf muss man erst mal kommen!
skylape hat geschrieben:Vielleicht sollte ich die Schraubenköpfe aufbohren ?
Erst würde ich alle anderen Optionen ausprobieren! Wenn du die Schrauben ausbohrst, bekommst du den Rest nicht mehr aus dem Gewinde und kannst keine neuen Schrauben einsetzen. Lieber würde ich mit Zange, Schlitzvergrößerung und anderen Dingen experimentieren.
Hat sich bedankt: 128 Mal
Danksagung erhalten: 76 Mal
hatte mal ein ähnliches Problem. Ich habe dann, mit 2-Komponenten- Kleber, kleine Muttern auf den Schraubenkopf geklebt und dann mit einem entsprechenden Steckschlüssel die Schrauben gelöst. Hat super funktioniert.
skylape
das mit dem Kleber finde ich eine gute Idee, so lassen sich vielleicht die Schrauben wieder eindrehen, ich versuchs mal, erst mal Klber besorgen.
Sedat
Beitrag von Sedat »
skylape hat geschrieben: Jetzt mein Problem:
Etwas Silikonspray drauf und einwirken lassen, wenn nicht hilft würde ich alle Schraubenköpfe ausbohren, so dass der Deckel ohne Beschädigung abgeht.Später mittig jeder Seite vom Deckel neue kleine Löcher bohren und mit entsprechenden Schrauben befestigen, oder mit Doppelklebeband. :)
Sedat
Zurück zu „Hardware“
