Reparatur des Markisenstoff (PVC)
- Hat sich bedankt: 149 Mal
an unserem Wohnmobil hatte ich Risse im Markisenstoff (PVC) festgestellt .
Die Risse befinden sich an den Ecken des Markisenkasten (siehe Foto) .
Ich habe daraufhin das Markisentuch mit eigens hergestellten PVC-Flicken repariert .
Im Einzelhandel habe ich mir ein Stück dunkles Weich-PVC-Gewebe gekauft und vier
passende Flicken ausgeschnitten .
Mit einem geeigneten Weich-PVC-Schweißkleber von Bindulin habe ich diese
Flicken auf die eingerissenen Markisentuchecken aufgeklebt .
(Vorher hatte ich natürlich Probeklebungen an einem gleichen Markisenstoff durchgeführt)
Der Klebstoff hat diese Flicken mit dem Markisentuch verschweißt .
Jetzt ist dieser Markisenbereich weitaus stabiler als der Originalzustand .
Ich kann diese Reparaturmethode nur empfehlen .
Die Reparatur hatte knapp 45 Minuten gedauert .
https://abload.de/img/1mrfl5.jpg
Stark eingerissen , nur noch das Nylongewebe hält
https://abload.de/img/28yilt.jpg
https://abload.de/img/3k6dr6.jpg
https://abload.de/img/4ppiwi.jpg
https://abload.de/img/5q4cen.jpg
- Hat sich bedankt: 289 Mal
- Danksagung erhalten: 114 Mal
Re: Reparatur des Markisenstoff (PVC)
Hallo Rudi ,
Danke für die Info ,
da habe ich ja wieder Arbeit
Moin Rudi……. Wir hatten das vor ein paar Jahren auch. Allerdings weiter unten. Und ich muss sagen….Panzerband hält und hält und hält
- Wohnmobil: ML-T 560
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 83 Mal
Ich hatte auch mal ein kleinen Riss, den hatte ich mit einem durchsichtigen Schlauchboot/Luftmatratzenflicken geklebt.
Mit dem gleichen Erfolg wie Michaela mit dem Panzertape.
ich bin ja bei dem Material mehr für das "Verschweissen". Und der Klebstoff ist wirklich klasse. Kann ich nur weiterempfehlen.
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Danke Rudi für diesen Tip, der sehr hilfreich ist. Ich denke irgend wann kommt jede Markise in die Jahre und da finde ich es gut, wenn man nicht so viel Geld für eine neue ausgeben muss, sondern es noch reparieren kann.
Ich habe nur eine Frage dazu, kann man die Markise genau so wie vorher einfahren, oder hakelt es etwas?
Moin moin Beate,
obwohl die 4 Flicken den Markisenstoff sehr minimal an den Klebestellen verdicken gibt es keine Probleme beim Einfahren der Markise. Es "hakelt" auch nicht.
Die Flicken sind wirklich sehr dünn.
das Problem bei den Markisen ist diese vordere Kante.
Gerade an den Eckbereichen flattert die Markise hin und her. Deshalb bin ich jetzt froh diesen Bereich verstärkt zu haben.
Vielen Dank Rudi für die schnelle Auskunft. Gut zu wissen das es so funktioniert. Sollte bei uns mal die Markise einen Riss haben, weiß ich nun wie man sie reparieren kann.
Helle
- Wohnmobil: Bürstner T 604
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Danke für den Tipp.
Ich habe den Kleber direkt bestellt. Auch unsere Markise hat am unteren Ende eine Schwachstelle.
Noch nicht gerissen, aber kurz davor, daher denke ich, dass ich ein Problem lösen kann, bevor es ein echtes Problem wird.
