Heute zu tage, wo Strom und Gas erheblich teuerer sind, kann man beim Absorberkühlschränken auf 230V Betrieb Strom sparen wenn man
die 230V über eine Schaltuhr einspeisst, man stellt die Schaltuhr auf halber Std Ein/HalbeStd Aus, die Temperatur im Kühlschrank und
Kühlbox hält sich trotztden konstant und wen man tagsüber öffter rangeht, kan man bei der Schaltuhr mit einem Zusatzschalter umschalten kurzfristig auf Ein, so spart man bis zu der Hälfte Strom in 24 Std. Ich habe es jahre am 2. Haushaltkühlschrank und es hat sich bewährt, und am meinem Kompressor Kühlschrank(12V) über Relais mit Umschaltung 12/230V + Kl. Wechselrichter 100W unsd schalte
über Nacht den Kühlschrank aus (ich habe erst neuen Kompr.Kühlschrank mit Speicher eingebaut) da hält sich die Innentemp, 8Std
Ohne Verlust (hat nur 40W) und früh ab 7 Uhr schaltet die Schaltuhr wieder ein und tagsüber halb und halb, man kann die Ein/Aus Zeit
beliebig kombinieren und so spart man Gas und Stromgeld aus dem automaten ! Jan
sparsamer Betrieb beim Kühlschrank
Discoverfun
- Wohnmobil: Mercedes Turbo-D,6T Eigenbau
- Wohnmobil: grad keins
Re: sparsamer Betrieb beim Kühlschrank
Ich hab meinen Kompressor-Kühlschrank immer dann ausgeschaltet, wenn ich in die Heia bin - und das auch ohne Zeitschaltuhr. Ein Handgriff vom Bett aus genügte. Die Kälte hält - die muss ja auch 40 oder mehr Stunden auf der Fähre halten, ansonsten zieht man sich die Batterie leer. Im Eisfach hatte ich ja nichts Wichtiges außer meine Tiegel Creme und die halten auch ein leichtes Auftauen und wieder Einfrieren gut aus.
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danksagung erhalten: 40 Mal
Wir haben auch einen Kompressorkühlschrank, der hat eine Art Nachtabsenkung. Knopf drücken und es wird 8 Stunden fast kein Strom mehr verbraucht.
Bekannte nutzen in Ihrem Kühlschrank Kühlpacks. Die werden tagsüber eingefroren. Abends wird der Kühlschrank ausgeschaltet und die Kühlpacks werden vom Eisfach in das Kühlfach umgeschichtet. Und morgens kommen kommen sie wieder ins Eisfach. So bleibt die Temperatur über 24 Stunden unverändert.
Wolfgang
- Wohnmobil: eigenes
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Wenn der Strom nach Verbrauch abgerechnet wird, dann lass ich den Kühlschrank auf Gas laufen, das ist deutlich günstiger.
Nachts einfach absenken auf Stufe 1 und morgens wieder Mittelstellung Stufe 3.
Wird der Strom pauschal abgerechnet (was ich eigentlich nicht so mag) dann läuft der Kühli natürlich über Strom
biauwe.de
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
Im Sommer haben wir ausreichend Solarstrom im Überfluss, da läuft der Kühlschrank auf 12 V.
Die Automatik regelt die Temperatur im Kühlschrank, da wird nicht verdreht oder ausgeschaltet.
Im Winter muß man weniger kühlen, ob mit Gas oder Strom.
Wieviel Strom oder Gas wird denn bei den oben beschriebenen Maßnahmen eingespart?
Discoverfun
Beim Stromsparen kommt darauf an wie du die Schaltuhr einstellst beim 50/50 % z.Bsp. die Hälfte und und beim Gas sparst du wenn du
mit wenger Strom fährst, brauchst du kein Gas, es ist doch logisch, oder ?
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Discoverfun hat geschrieben: Di 26. Jul 2022, 11:17 Beim Stromsparen kommt darauf an wie du die Schaltuhr einstellst beim 50/50 % z.Bsp. die Hälfte und und beim Gas sparst du wenn du
Wieso spare ich beim Schaltuhrbetrieb 50:50 die Hälfte an Strom?
Der Kühlschrank läuft doch nicht ununterbrochen, er ist doch thermostatgesteuert.
Das Ganze entbehrt jeder Logik.
Rainer
- Wohnmobil: Rapido 8086dF
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danksagung erhalten: 168 Mal
Wenn ich beim Womo Reisen auf die Stromkosten vom Kühlschrank achten müsste würde ich es lassen.
