Formel 1 am PC live anschauen
Discoverfun
Beitrag von Discoverfun »
Man kann auf dem PC die Formel1 Rennen anschauen -  google, dann Livestreamde.com eingeben, dann ORF1 wählen.
Jan
mitsch
Newbie
Newbie
Wohnmobil: Frankia 890 BD
Re: Formel 1 am PC live anschauen
Beitrag von mitsch »
Top, Danke für den Tip geht super
Gruß Mitsch
Herr B.
Wohnmobil: Hymer B544
Beitrag von Herr B. »
Ein sehr guter Tipp. Ich hoffe es funktioniert! Nächstes Rennen am 3. Juli in Silverstone!
Danke!
hape
Wohnmobil: Morelo Palace
Hat sich bedankt: 45 Mal
Beitrag von hape »
Hallo Jan.
Danke für den Tipp.
Ich hatte es bisher immer hiermit kostenlos geschaut.
Formel 1 kostenlos
Es übertragen ORF 1 und Servus TV Österreich abwechselnd.
Den richtigen Sender auswählen und es geht los.
Aber gut, dass ich jetzt eine zweite Alternative habe.
freundliche Grüße
Peter
hape
Beitrag von hape »
Hallo
Herr B. hat geschrieben: Fr 24. Jun 2022, 10:47 Ein sehr guter Tipp. Ich hoffe es funktioniert! Nächstes Rennen am 3. Juli in Silverstone!
Danke!
Das Rennen am 3. Juli von Silverstone wird ebenso, wie die Rennen am 4. September (Niederlande) und am 13. November (Basilien) vom Fernsehsender RTL live übertragen. Die sollten dort auf jeden Fall zu sehen sein.
Freundliche Grüße
Peter
Kossler
Wohnmobil: Eura
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Kossler »
Ich habe heute versucht mir das Qualifying anzusehen. Sehen klappt, habe aber keinen Ton.
Wo ist das Problem, außer vor dem PC? Hat jemand einen Rat?
Danke im voraus
Dieter
hape
Beitrag von hape »
Moin Kossler.
Laustsprecher am PC eingeschaltet und laut?
Im Bildschirm des Live Streams sollte im unteren Bildschirmrand ein Lautsprecher Symbol zu sehen sein.
Bei mir war das durch X durchgestrichen. Ich mußte einmal mit der Maus draufklicken und schon hatte ich Ton.
Vielleicht hilfts Euch.
Viel Glück.
freundliche Grüße
Peter
Hat sich bedankt: 152 Mal
bei mir hatte es funktioniert . Danke nochmals für den Tipp  ;)
Kossler
Wohnmobil: Eura
Danke für die Tipps. Das habe ich schon gemacht. Ich bin jetzt aber ein Stück weitergekommen: die Werbung kommt mit Ton, sobald es wieder an das Quali ging, war es stumm.
Bei 2ix2.com ( danke für den Tipp) funktionierte es. Werde es morgen ausprobieren.
Dieter
Discoverfun
Ein Tip zum Formel 1 Rennen anzuschauen : Wenn man zw. Laptopp und TV über RGB-Kabelverbindung geht, muss man zusätlich
ein Tonkabel mit Klingelstecker legen um an den TV auch Ton zu haben, aber wenn man mit einem HDMI-Kabel beide Geräte verbindet,
bekommt man HDMI Qualittät mit Ton, wer am PC noch kein HDMI Kabel hat, nur am TV,  gibt es Kabeladapter- RGB/HDMI, dann verbindet
man am PC RGB Anschluss auf HDMI auf TV !
Jan
Zurück zu „Aktuelles“
