Hallo zusammen
Bin heute durch mehrere Staus zurückgekommen, bei langsamer Fahrt hatte der Ducato keinen Bremsdruck, nach zweimal pumpen war er wieder da. Das wiederholte sich mehrmals im Stau , so nach ca. 4-5 Bremsvorgängen, ein Mal .Bei normaler Fahrt keine Probleme, bei jedem Bremsvorgang , ganz normal.
Danke im Voraus für eure Antwort
Beim langsamer Fahrt keine Bremsdruck
Santana63
- Wohnmobil: Arto
- Hat sich bedankt: 5 Mal
Re: Beim langsamer Fahrt keine Bremsdruck
Bei mir war es der Hauptbremszylinder, wurde immer schlimmer, und auch bei Schleichfahrt deutlich auffälliger.
Erklärung warum da viel häufiger gab es nicht.
Außer das man da ja meist normal viel weniger stark beim normalen leichten Bremsen drauf tritt, beim schnellen Treten drückt es die Manschette wohl eher beim ersten mal an die Zylinderwand.
Dazu kam dann nach Wechsel noch Luft im ABS Block,
weil Werkstatt (Fiat) nicht wusste das der über Diagnose Entlüftet werden muss.
Viel Erfolg,
die Dinger kosten zum Glück nicht viel.
Viel Erfolg,
- Wohnmobil: Dethleffs T 6611
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danksagung erhalten: 281 Mal
Danke für die Antwort, werde Montag gleich meinen Schrauber anrufen und werde berichten.
Jetzt bin ich schlauer
Also , letzte Woche in der Werkstatt meines Vertrages angerufen und alles geschildert. Trotz vollem Terminkalender,konnte Ich das Wohnmobil noch am Montag Mittag bringen, der Meister wollte zwischen durch mal testen.
Dann habe ich erfahren das, der Erste Bremsdruck am Pedal für die Hintere Bremsen ist und dann erst für vorne , Bremsklötze und Scheiben halten noch 10 Tausend km .Bremsen am Prüfstand alle Top ! Alle Drücke die mit den Bremsen zusammen hängen Top ! Bremsen entlüftet! Höchstwahrscheinlich der Hauptbremszylinder, wenn es nochmals auftritt wird er gewechselt. Am Donnerstag haben wir das Wohnmobil abgeholt und sind mit unserem Enkel in ein verlängertes Wochenende gefahren.
Die Fahrt war okay, keine Probleme beim bremsen.
Jetzt hat die Werkstatt erst mal Urlaub, danach sehen wir weiter
( da wird nicht so schnell gewechselt , sondern repariert )
Das wollte ich euch noch mitteilen, bis denne
- Hat sich bedankt: 287 Mal
Hallo Andy ,
Danke für die Info
und hoffe das die Bremsen weiterhin funktionieren .
( Hätte aber auch auf dem Hauptbremszylinder getippt )
Danke für die Info
Jetzt war ich es leid
In der kalten Jahreszeit,ist es nicht mehr aufgetreten aber bei unserer Mai Tour auf dem Weg nach Klingenberg. Da sind wir nur über Landstraßen gefahren und durch den Odenwald, nach einendem Einkaufstopp , beim losfahren, keinen Bremsdruck. Wenn der Motor Raum Kühlung bekam alles normal. Also , jedes mal wenn es dem Hauptbremszylinder zu warm wurde , verlor
er an Druck!!
Jetzt hoffe ich das es das war, Hauptbremszylinder gewechselt!!
Wünsche allen eine Gute Fahrt und immer Druck auf Bremsleitung
er an Druck!!
Malouk
- Newbie
Die von dir beschriebenen Bremsprobleme im Stau könnten auf ein Problem mit dem Bremskraftverstärker oder dem Bremsflüssigkeitsstand hinweisen. Es ist wichtig, diese Probleme schnellstmöglich von einem Fachmann überprüfen zu lassen, da sie die Fahrsicherheit erheblich beeinträchtigen könnten. Bitte suche eine Werkstatt oder einen Mechaniker auf, um eine genaue Diagnose und Reparatur durchführen zu lassen, um mögliche Unfälle zu verhindern.
@Malouk
Danke für den Tipp aber wenn du richtig gelesen hättest
Es war im letzten Jahr und der Hauptbremszylinder ist gewechselt worden!
