Front- / Toter-Winkel Kamera nachrüsten
Hallo liebe Bastler,
da ich in einer sehr engen Anliegerstraße wohne und die Parkplatzsituation, wie wohl überall, zunehmend angespannt ist, wird es platzmäßig immer enger. Mein Wohnmobilcarport steht auf einem Eckgrundstück. Zum Einparken muss ich erst "um die Ecke" und dann rückwärts unter den Carport setzen. In der Rückfahrkamera kann ich den rückwärtigen Raum mit Hilfe der Rückfahrkamera gut überwachen. Da aber jeder cm zählt, muss ich auch wissen, wieviel Platz mir vor dem Fahrzeug zum Rangieren bleibt, da parkende PKW die Lage "verengen".
Um meine Sicht auch nach vorne zu verbessern, habe ich mir eine preisgünstige Funkkamera (Boscam, K7Pro mit 2 Kameras gegönnt: https://www.amazon.de/gp/product/B08LKZ ... UTF8&psc=1 ). Der Vorteil der Funkkamera liegt darin, dass ich keine Kabel von vorne in den Innenraum legen musste. Die Frontkamera habe ich im Kühlergrill integriert und sehe nun auf dem Bildschirm "von Ecke zu Ecke" meines Hymers. Die Zweitkamera habe ich am unteren Rand des rechten Außenspiegels befestigt und kann nach Umschaltung am Monitor auch sehen, was sich auf der rechten Fahrzeugseite so tut... - Die Kameras bekommen ihren Strom (SEHR geringe Stromaufnahme!) vom Scheinwerfer vorne rechts; sobald die Zündung eingeschaltet ist, sind die Kameras auch im (Dauer-)betrieb. Bisher hat das BUS -System auch nicht gemeckert; die befürchtete Fehlermeldung blieb aus. - Der Monitor bekommt über einen extra Schalter im Cockpit bei Bedarf Strom. Schalte ich ihn ein, sehe ich wahlweise den Bereich vor oder neben meinem Wohnmobil. - Ich denke, dass man von Zeit zu Zeit die Linsen der Kameras putzen werden muss - aber das ist ja wohl schnell erledigt.
Einen wertvoller Videobeitrag hierzu findet ihr unter: https://www.youtube.com/watch?v=DAzsU1iZsCk
Wer den von Dennis gesetzten Link unter seinem Video nutzt, kann bei der Bestellung nochmals 15% sparen.
Wenn ich auch nur einmal einen Pöller, ein geparktes Fahrzeug etc. beim Rangieren nicht treffe (geschweige einen Radfahrer beim Rechtsabbiegen!), hat sich das System mehr als bezahlt gemacht.
Und wie bei mir üblich, hierzu ein paar Bilder:
Frontkamera im Kühlergrill:
https://abload.de/img/dsc02648kgkuv.jpg
Seitenkamera unter dem Rückspiegel (Beifahrerseite):
https://abload.de/img/dsc02650ptksr.jpg
Monitorbild: Front vor dem Wohnmobil:
https://abload.de/img/dsc02651ndjqv.jpg
Monitorbild: Rechte Fahrzeugseite (Beifahrerseite):
https://abload.de/img/dsc026526ujlx.jpg
Kippschalter zur Ansteuerung des Monitors:
https://abload.de/img/dsc02653j7khu.jpg
Der verwendete Kippschalter (Ein-Aus-Ein) hat für mich eine Doppelfunktion: Stelle ich ihn "nach oben", schalte ich damit mein Tiremoni-Reifendruckkontrollsystem ein - in der Mittelstellung sind beide Monitore stromlos.
Das Kabel der Seitenkamera habe ich übrigens außen am Spiegelarm befestigt und geht dann über einen kleinen Kabelkanal, den ich genau zwischen Windschutzscheibe und A-Säule stecken konnte nach unten in den Motorraum. So sind die Kabel auch weitestgehend "verschwunden" und geschützt.
Condor
Wohnmobil: nun ohne Mobil
Hat sich bedankt: 33 Mal
Re: Front- / Toter-Winkel Kamera nachrüsten
Beitrag von Condor »
Hallo Erhard,
ich habe mit dem Tipp von Dennis vor ein paar Wochen meinen 24 Jahre alten VW-Sharan mit der beschriebenen Rückfahrkamera
ausgestattet und finde die Sicherheit damit schon genial.
Hinten im Nummernschild ist die Kamera verbaut und der darin befindliche Akku wird mit einem kleinen Solarpanel geladen.
Der kleine Monitor ist vom Fahrersitz gut einsehbar, wird über den Zigarettenanzünder mit Strom versorgt und über einen
Taster eingeschaltet. Von der guten Bildqualität des Monitors wurde ich angenehm überrascht. Kabel, bis auf das zum Zigarettenanzünder, wurden dafür nicht verlegt und mein Sharan ist nun technisch etwas aufgerüstet.  :D
Hier mal die dazu passenden Fotos:
https://abload.de/img/solarmodulat5kto.jpg
https://abload.de/img/monitorx7kvx.jpg[/url]
Hallo Condor,
die von Dir verbaute Rückfahrkamera ist eine andere. Ich hatte auch über dieses Modell nachgedacht, aber war skeptisch, ob das mit der Solarzelle auf Dauer funktionieren wird. Hinzu kommt, dass ich die Kamera höher als das Nummernschild anbringen wollte, um den "Blickwinkel" möglichst groß zu gestalten. Bei "meiner" Version kann ich wirklich von "Ecke zu Ecke" sehen. Zuerst hatte ich damit gerechnet, ggf. beide Kameras an der Front montieren zu müssen, um durch Umschalten mal die rechte bzw. linke Ecke zu erfassen. Nach einigen Tests war aber klar, dass eine Kamera als Frontkamera bei meinem Chassis (2,22m Breite) ausreichend ist und ich daher die zweite Kamera somit als "Toter-Winkel-Kamera" verwenden könnte. - Von der Bildqualität war ich übrigens auch angenehm überrascht, außerdem ist es möglich, das Bild zu spiegeln oder "auf den Kopf" zu stellen und das für beide Kameras unabhängig voneinander. Die "Leitlinien" können auch nach Wunsch hinzu- bzw. abgeschaltet werden.
Viele Grüße - auch an Deine Gattin.
Alino
Wohnmobil: Mobilvetta Kea P83
Beitrag von Alino »
hallo zusammen
ich habe bei mir schon 3 Monitore verbaut, einen für die Rückfahrkamera und einen im DoppelDin Radio, wo ich eine Unterflurkamera für das Ablassventil eingebaut habe und eine Dashcam - also reicht langsam.
Als Alternative könnte man nun für vorne ja diese Rückfahrwarner (Piepser) verbauen :?, denke ich auch schon drüber nach. (Ich bastel halt gerne ;))
...und evtl.auch als kleinen Näherungswarner für "ungebetene Gäste" nutzen
Hat sich bedankt: 145 Mal
Danksagung erhalten: 186 Mal
Alino hat geschrieben: Fr 14. Mai 2021, 11:45 hallo zusammen
3 Monitore ?  :shock:
Kannst Du ein Foto davon hier reinsetzen ?
Alino
Beitrag von Alino »
klar, aber erst später
....klappt irgendwie nicht, das Foto einzustellen :shock:
