Solaranlage, ich glaube ich habe richtig Sch… gebaut…
ereus
- Wohnmobil: Carado i447
Ich glaube, dass ich an meinem neuen Wohnmobil so richtig Sch…. gebaut habe. Ich wollte eigentlich Gewicht sparen und habe flexibele Solarzellen auf das GFK-Dach meines Wohnmobils geklebt. Ich war bei der Dichtigkeitsprüfung und dort hat mich der Meister darauf aufmerksam gemacht, dass man keine Solarzellen auf ein GFK-Dach klebt. Diese werden, wenn die Sonne senkrecht drauf scheint extrem heiß und verbrennen das GFK. Ich möchte die Zellen jetzt wieder demontieren und weiß nicht wie ich die jetzt wieder vom Dach losbekomme. Der Einsatz von Lösungsmittel kommt wegen dem Gelcoat auf dem GFK-Dach nicht in Frage. Mit einer Spachtel würde ich das GFK wohl auch beschädigen. Mit einer Fadensäge habe ich schon erfolglos rumgemurkst. Hat da jemand von Euch ne Idee wie man gelenkschonend die Dinger wieder Abbekommt?
Re: Solaranlage, ich glaube ich habe richtig Sch… gebaut…
Wenn die Platten sich mit Lösungsmittel entfernen lassen, dann sollte der Gelcoat kein Hinderungsgrund sein.
Als Bootsbesitzer kennst du bestimmt eine Bootswerft, die diese Schicht wieder auftragen kann.
Es sieht für mich nach der Maßnahme mit dem geringsten Schaden aus.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Moin moin Edgar ,
hast Du Sikaflex-Kleber verwendet ?
ereus
Jo Rudi, Sikaflex 252i Konstruktionsklebstoff schön flächig aufgetrag, damit das auch ja richtig hält.
ereus
Bisher habe ich leider auch noch kein Lösungsmittel gefunden. Sikaflext schreibt, dass es wenn es ausgehärtet ist kein Lösungsmittel gibt. Nun überlege ich vieleicht wenn das Wetter wieder besser ist auch mal mit nem Fön den Zellen zu Laibe zu rückenRainerBork hat geschrieben: Fr 5. Feb 2021, 18:07 Wenn die Platten sich mit Lösungsmittel entfernen lassen, dann sollte der Gelcoat kein Hinderungsgrund sein.
Moin moin Rainer,
ich schätze das die Solarzellen wohl nicht mehr zu retten sind .
Rat würde ich mir, wie Rainer schon
geschrieben hatte, bei einer Bootswerft
einholen . Eine erfahrene Bootswerft die
auf GFK-Boote spezialisiert ist dürfte Dir
vielleicht weiter helfen . Ich würde es an
Deiner Stelle erst dann eventuell selbst
versuchen .
Viel Erfolg und toi...toi...toi...
versuchen .
ereus
Ich habe mir jetzt bei ebay das hier bestellt:
https://www.ebay.de/itm/Hand-Gezogene-Au%C3%9Fen-Seil-S%C3%A4ge-304-Edelstahl-Draht-S%C3%A4ge-Camping-Lebens-Rette-U1L8/383715901668?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Und zur Nachberarbeitung dann dass da:
https://www.ebay.de/itm/BGS-3999-Folienradierer-%C3%98-90-mm/153458149389?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2648
hape
- Wohnmobil: Morelo Palace
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Hallo Edgar,
Ich habe bei Google einmal eingegeben:
Flexible Solarmodule entfernen
Da hatte einer das gleiche Problem.
Vielleicht hilft es dir auch:
Guckst du hier
Freundliche Grüße
Peter
Guckst du hier
Freundliche Grüße
Peter
ereus
hape hat geschrieben: Fr 5. Feb 2021, 19:30 Hallo Edgar,
Guckst du hier
Freundliche Grüße
Peter
Hallo Peter, vielen Dank, ich glaube das hilft mir weiter! Den Scharber bestelle ich mir gleich.
lass sie doch drauf und mach die neuen mit Abstand darüber.
Gruß Bosko
Gruß Bosko
