Sensation: Drehstrom im Wohnmobil
Revolutionäre Erfindung: Drehstrom im Wohnmobil!
Manchmal liegt die Lösung so nah – man muss nur darauf kommen! - Die Kombination aus alter und neuer Technik machte diese Erfindung erst möglich:
 https://abload.de/img/dsc023545yjk0.jpg
https://abload.de/img/dsc02352b7k24.jpg
Anleitung: Mit der Kurbel des Grammophons wird durch das Spannen einer Feder der (frühere) Plattenteller in eine rotierende Bewegung gebracht. Die auf der Platte befindlichen Energieträger (Akkus) erzeugen nun in Kombination mit der Rotationskraft ein Drehstrom-Energiefeld, welches wir dann im Wohnmobil für unsere Zwecke nutzen können. Die Strommenge, die erzeugt wird, kann durch die Anzahl der eingesetzten Akkus beliebig vergrößert oder verkleinert werden. Auch die Rotationskraft und somit die Energieausbeute ist veränder- und somit an die jeweiligen Gegebenheiten anpassbar.
 Ein unter dem Plattenteller befindlicher alter Fahrraddynamo lädt gleichzeitig die eingesetzten Akkus wieder auf.
 Zu klären bleibt nun nur noch die zeitgemäße kabellose Übertragung der so gewonnenen Leistung in das Wohnmobilsystem – aber hier laufen erste Versuche, dieses mit Bluetooth verlustfrei zu ermöglichen. In einer Weiterentwicklung wird dieses evtl. auch über WLan möglich sein, womit eine Leistungsübertragung auf z.B. andere Fahrzeuge in naher Zukunft umsetzbar sein wird (sollte dieses gelingen, werde ich es selbstverständlich wieder hier veröffentlichen; versprochen).
 Diese neuartige Methode der mobilen Energieerzeugung ist als Patent unter der Nr. 01.04.2020 beim Patentamt in München angemeldet; die Anträge auf eine internationale Zulassung sind in Bearbeitung.
 Aber zur Vorsicht noch folgender Hinweis: Der Nachbau ist wegen der erzeugten hohen Ströme (bis zu 1000 Ohm!) nur Personen gestattet, die über entsprechende Sachkenntnis verfügen. Der Erfinder haftet nicht für etwaige Schäden oder Folgen!
nonconnue
Re: Sensation: Drehstrom im Wohnmobil
Beitrag von nonconnue »
tuppes hat geschrieben: Di 31. Mär 2020, 23:23 Revolutionäre Erfindung: Drehstrom im Wohnmobil!
Das hast Du sehr gut hingekriegt.......aller 1000 Ohm Widerstände zum Trotze....Grins
PS: Ich habe deine glänzende Erfindung bei mir noch verbessert indem ich einen Volt - Manipulator bei Edeka gekauft habe und der gewährleistet nun , dass deine tausend Ohm in Ampere verwandelt und so frei wählbare Frequenzen gestattet, es hilft so die Kaffemaschine einwandfrei zu betreiben ....Manchmal rauchts eben , aber dafür muss ich noch eine Lösung finden ...Ich schick Dir per PN die Baupläne zu , damit Du die Verbesserung beim Patentamt nachmelden kannst. Es ist sicher eine der besten Erfindungen seit es Coca Cola gibt...
matsches
Wohnmobil: Hymer ML-I
Beitrag von matsches »
Ich bin ja kein Elektriker und kenne mich mit der Materie nicht aus und deshalb würde ich mich interessieren, was das für Vorteile haben soll?
LG Martina
Hat sich bedankt: 152 Mal
Danksagung erhalten: 277 Mal
@matsches
Mit Drehstrom kann man aber nur Geräte antreiben die sich drehen z. B. Waschmaschine ,Karussell u.s.w 🤪
Sinnvolle wäre es den Drehstrom auf allen 4 Räder zu übertragen, dann hätte man Allradantrieb
nordlandfan
Wohnmobil: Kasten 4x4
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von nordlandfan »
.. also als Elektrokundiger muß ich feststellen, dass es erstmal eine Drehspannungsanlage ist (da werden die Volts fleißig gedreht).
Ein Strom kann aber erst fließen, wenn der Kreislauf geschlossen wird. Da hoppelt aber der Stromabnehmerarm ganz schön über die Batteriepole.
Eine Shellackplatte auflegen (in die radial Löcher reingebohrt wurden für die +Pole) würde das Ganze rundlaufen lassen !  :lach1
Mit sonnigen PV-Grüßen, Heinz
camper2509
Wohnmobil: seit 05.12 Knaus Sun Ti 600UF
Beitrag von camper2509 »
hahahahaha schöner 1. April!
Herr B.
Wohnmobil: Hymer B544
Beitrag von Herr B. »
tuppes schreibt:
"Ein unter dem Plattenteller befindlicher alter Fahrraddynamo lädt gleichzeitig die eingesetzten Akkus wieder auf. "
Gratulation, Du hast das "Perpetuum mobile" erfunden! Wenn das funktioniert geht es uns allen besser! :idea: :P
Karl0097
Wohnmobil: ALPA 9820
Beitrag von Karl0097 »
....da auf der Platte aber nur 11 Akkus sind, ist die Spannung zu niedrig!!
Karl0097 hat geschrieben: Mi 1. Apr 2020, 09:17 ....da auf der Platte aber nur 11 Akkus sind, ist die Spannung zu niedrig!!
Du unterschätzt meine Genialität ;) : Jeder Akku hat 1,3 Volt. Macht bei 11 Akkus: 1,3V x 11 = 14,3 Volt. Passt perfekt! :idea:
KudlWackerl
Wohnmobil: Hymer ML-T 580
Beitrag von KudlWackerl »
Hallo Erhard,
Sofort ausser Betrieb nehmen! Lebensgefahr!
Direkt hinter dem Drehstrom-Perpetuum-Mobile sind auf dem Bild lösbare Gasverschraubungen zu sehen.
Ex-Zone 2 = Explosionsgefahr! :evil:
Zurück zu „Unsere Spaßecke“
