Wasserverschluss leicht undicht
wir sind seit Samstag unterwegs und ich habe festgestellt, dass der Frisch-Wasserentleerungs-Verschluss (den ich aber nie benutze, da im Tank weitere Abläufe sind) ein ganz wenig tröpfelt. Es geht um den linken Verschluss:
http://up.picr.de/13888626vw.jpg
Der Ablauf geht durch den Boden durch.
Kennt die jemand? Meine Fragen dazu:
- Lohnt es sich da dran was zu reparieren oder
- kennt jemand bessere Verschlüsse, die an dieses Schlauchsystem passen oder
- einen Abschlussstopfen einfach draufmachen?
(im Moment in Jever)
Hat sich bedankt: 147 Mal
Danksagung erhalten: 186 Mal
Re: Wasserverschluss leicht undicht
Moin moin Andi ,
mit diesen billigen Eckventilen, so nennt unser Frankia-Händler diese Dinger, gibt es immer wieder mal Probleme .
Heute ist unser Franky beim Frankia-Händler und 2 dieser Eckventile müssen ausgewechselt werden .
Das gleiche Problem, welches Andreas an seinem Frankia hatte . Beide Eckventile sitzen bombenfest und lassen
sich nicht mehr bewegen . Korrosion lässt grüßen .
Unsere Eckventile sind zum Auswechseln etwas unglücklich angebracht und man kommt zum Auswechseln schwer dran .
Sonst hätte ich es selbst durchgeführt . Nun lasse ich Fa.Lundberg daran basteln .
Es gibt aber in sehr gut sortierten Baumärkten (z.B.Hornbach) ähnliche aber bessere Ventile und nicht so`n Murks .
So wie ich es sehe ist Dein fotografiertes Eckventil gut zugänglich und Du solltest es somit selbst auswechseln können .
Viel Erfolg beim basteln ;)
rgk
Wohnmobil: Concorde Charisma
Beitrag von rgk »
Hallo Andi,
lässt sich das Ventil noch öffnen, wenn ja ist oft mit ein paar Mal auf und zu das Problem
gelöst.
Oder lass das Ventil dauerhaft offen, unterbreche die Leitung davor und setze einen MS Kugelhahn
mit 1/4" und den entsprechenden Schlauchtüllen dazwischen.
danke schon mal für die Rückmeldungen.
Das Ventil lässt sich noch öffnen/schliessen.
Ich werde jetzt mal eine Schnellreparatur mit Silikonspray vornehmen und mal nach dem nächsten Baumarkt ausschau halten.
Ich schiebe gleich noch mal ein Bild von heute morgen nach...mit Eiszapfen
Moin moin Andi ,
diese Ventile heißen wohl "Ablaßventile" .
Schau mal hier :
http://www.google.de/imgres?q=ablassven ... 0,s:0,i:79
Gimli
Wohnmobil: ja
Beitrag von Gimli »
Moin Andi,
das gleiche Problem hatte ich auch schonmal an dieser Stelle. Ich hatte als Notlösung erstmal einen Holzdübel in die Öffnung gedrückt (hatte gut abgedichtet) und schlussendlich das Ventil ausgetauscht.
Ich denke, dass das durch Kalkablagerungen bzw. kleine Schmutzpartikel passiert.
Ob die Ventile, auf die Rudi hingewiesen hat, im Endeffekt besser sind, kann ich nicht sagen. Ich hatte wieder so ein Originalteil verbaut.
So nach der Schmieraktion mit Silikon-Spray hat sich das Problem schon stark vermindert und es ist nur noch wenig wasser ausgetreten.
So sah das gestern morgen aus:
http://up.picr.de/13894004ie.jpg
Nichts desto trotz werde ich diese Verschlüsse austauschen und mal auf die Suche gehen.
Danke für alle tips!
Gimli hat geschrieben: Ob die Ventile, auf die Rudi hingewiesen hat, im Endeffekt besser sind, kann ich nicht sagen.
meiner Einschätzung nach : ja .
Die derzeitig eingebauten Ablaßhähne (Andis Mobil) sind aus Kunststoff .
Halte ich für nicht so geeignet . Billig in der Herstellung und werden deshalb vom Hersteller montiert .
Wichtig erscheint es mir generell bei den Ablaßhähnen, das sie wirklich des öfteren bewegt werden (öffnen...schliessen...öffnen...schliessen...)
Trotzdem können auch die Dichtungen, meistens O-Ringe, mit der Zeit verhärten und somit nicht mehr richtig abdichten .
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 133 Mal
Hallo Andi, dann würd ich auf die von Rudi gezeigten Messing Ventile umrüsten, wenn Du das Kunstoffventil zerlegen kannst nimm mal das [clicklink=]http://www.ebay.de/itm/Armaturenfett-Gl ... 4d0a439d57[/clicklink] ist besser wie Silikonspray und Lebensmittelecht
Bei den von Rudi genannten Ventilen, sind ja welche von RK-Reich. Die sitzen ja bei uns um die Ecke - dann kann ich quasi mal schnell hinspringen, obwohl die keinen echten Werksverkauf haben.
