Landstromausfall Melder
Discoverfun
Beitrag von Discoverfun »
Viele ältere Wohnmobilisten benutzen in der Nacht eine Schlapnoe Atemhilfe, und wenn man am Womoplatz mit Stromautomaten steht,
kann schon passieren, das mitten in der Nacht der Strom ausgeht und wenn man es im Schlaff nicht merkt und hat die Atemmaske an,
kann es gefährlich werden, (meine Frau benutzt es) deswegen habe ich eine Schaltung kreiert, die kommt ohne Batterie aus, wird in
eine 230V Steckdose in Womo gesteckt, brauch kein Strom, und wenn der Fall auftritt piepst scharf ein Pizzeosummer ca 30 bis 40 sec.
lang, so wacht man zuverlässig auf !  Jan
Kossler
Wohnmobil: Eura
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Landstromausfall Melder
Beitrag von Kossler »
Hallo Jan
Dann stell doch bitte die Schaltung hier rein, da es auch andere betrifft.
Danke im voraus
Dieter
MaEgWe
Beitrag von MaEgWe »
Discoverfun hat geschrieben: Sa 19. Feb 2022, 09:52 ..., das mitten in der Nacht der Strom ausgeht und wenn man es im Schlaff nicht merkt und hat die Atemmaske an,
kann es gefährlich werden, ...!  Jan
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nichts davon mitbekomme, wenn durch die Atemmaske keine Luft mehr kommt.
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 133 Mal
@ MaEgWe : " Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nichts davon mitbekomme ..."
Da ich auch betroffener bin, habe ich das selbst schon erlebt und habe im Tiefschlaf nichts bemerkt.
Um dem Vorzubeugen gibt es aber eine einfachere Lösung, ( solange man einen Wandler an Bord hat) einfach das Geräth darüber laufen lassen, belastet zwar etwas die Batterie aber man ist auf der sicheren Seite.
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von Kaufunger »
in Deutschland gibt es die Verordnung über die Sicherheit medizinisch-technischer Geräte, abgekürzt MedGV.
In der ist klar geregelt, wie die Sicherheit von Patienten gewährleistet werden muss. Sollte ein Stromausfall eine lebensgefährliche Situation auslösen können, müsste das Gerät eine Ersatzstromversorgung (Akku) haben.
Vollgesichtsmasken dieser CPAP-Geräte haben eine Schutzeinrichtung, dass nicht ständig die verbrauchte Luft wieder eingeatmet wird.
Präses ist ja der Beweis, dass kein bedrohlicher Zustand entsteht. Er hat den Stromausfall überlebt.
Ich selbst hatte 5 Jahre so ein Gerät mit einer Nasenmaske benutzt und hatte einmal Stromausfall, wodurch ich aufgewacht bin.
Technisch gesehen, würde ich auch einen Wechselrichter mit Vorrangsschaltung vorziehen.
Hat sich bedankt: 187 Mal
Danksagung erhalten: 466 Mal
MaEgWe hat geschrieben: Sa 19. Feb 2022, 10:36
Wenn mein "Schnarchnix" ausfällt, merke ich das sofort ! ... und man erstickt auch nicht, nur weil das Gerät mal ausfällt !
... und meine sehr schlecht schlafende Frau würde durch den Piepston gestört !
Ich benutze , wie Präses , einen Umwandler , passend zum Resmed-Gerät.
Gibt es kein Gerät, das mit 12V arbeitet?
Es ist ja wirklich Nonsens, erst mit WR von 12V auf 230V und dann mit einem Steckernetzteil wieder auf eine Niederspannung zu transformieren.
Da hat man ja fast mehr Wärmeverlust als Wirkleistung.
MaEgWe
Die arbeiten alle mit 12V/24V, zwischen Gerät und Steckdose steckt ein separates Netzteil. Mit einem passenden Adapter kann ich mein Gerät an 12V-Netz im Mobil betreiben.
Hallo Rainer " Gibt es kein Gerät, das mit 12V arbeitet? " Wie schon geschrieben arbeiten die Geräte mit 12 od. 24 V nur lässt sich mein Hersteller (Löwenstein) einen Adapter für den 12 V Anschluss sehr teuer bezahlen.
präses hat geschrieben: Sa 19. Feb 2022, 13:38 Hallo Rainer " Gibt es kein Gerät, das mit 12V arbeitet? " Wie schon geschrieben arbeiten die Geräte mit 12 od. 24 V nur lässt sich mein Hersteller (Löwenstein) einen Adapter für den 12 V Anschluss sehr teuer bezahlen.
Mein "ResMed aircurve" arbeitet nur mit Wechselstrom ... ich betreibe mein Gerät (wie ich schon schrieb) über einen Umwandler , auch von ResMed (ca.100€) , völlig ohne Probleme .
