janoschpaul hat geschrieben: Mo 25. Nov 2019, 10:24Tja so unterschiedlich wird das in DLand mit den Gastankflaschen gesehen. Bei uns in Erding werden sie eingebaut und vom TÜV Süd abgenommen. Unsere Werkstatt in Rosenheim macht das nicht.
Von Baden hab ich nie gesprochen,
Hallo Edith,
ich habe deinen Eintrag vom 20.11,
edit by Edith
Hab gerade das Datum gelesen, dann nächstes Mal bei Nachts ins Hafenbecken :D
dann aber so gedeutet.
Ja das mit den Gastankflaschen ist schon sehr merkwürdig.
Wie mir heute der TÜV auf Anfrage mitteilt, sei eine Gastanflasche schon zulässig. ABER, diese müsste fest, wie ein Gastank im Auto verbaut sein., sodaß sie nicht entnommen werden kann. Außerdem müsste ein festverbauter Gasanschluß zum befüllen in der Fahrzeugwand eingebaut sein. INsofern deckt sich diesse Aussage mit der von Herrn Menzel.
Also nicht einfach mit der Halterung der Gurte befestigt sein, wie die normalen Flaschen im Gasfach.
Hmm da soll einer verstehen, wo da der Unterschied liegt.
Auch die Frage nach der Zulassung, wie sie einige Vertreiber von Gastankflaschen mitliefern, erhielt ich dann folgende Auskunft. Diese würde nur besagen, dass die Flasche als Tank geprüft und zugelassen sei. Leider würde darauf verzichtet, dahin gehend zu informieren, dass wie oben beschrieben verfahren werden muss.
Die Prüfer des TÜV Hessen hätten Anweisung bei der Prüfung diese Tankflaschen, sofern sie nicht fest mit dem Fahrzeug verbaut sind und keinen Tankanschuß außerhalb des Mobiles aufweisen, nicht abzunehmen.
