Hallo Zusammen,
ich habe da ein Problem und hoffe auf Hilfe. Bei einem meiner Fenster (Rahmenlos) hat sich die Innenscheibe von der Außenscheibe gelöst. Habe das Ganze erstmal notdürftig mit der Heißklebepistole repariert, was natürlich keine Endlösung darstellt. Hat einer von Euch das schonmal gehabt und wenn ja, wie seid ihr die Sache zufriedenstellend angegangen?
Fenster defekt
- Kaki-Uwe
- Hat sich bedankt: 171 Mal
Re: Fenster defekt
Moin, wir hatten die Situation bei unserem Glas-Panorama Fenter und habe es bei Zentrale Autoglas in Melle reparieren lassen, dauerte einen Tag, wir konnte drauf warten.
Ich vermute bei Euch geht’s um Kunststoff, da weiß ich nicht ob die das auch machen, ggf dort einmal fragen oder evtl haben die einen Tipp - die sind alle sehr hilfsbereit und nett.
- Cruiser
- Hat sich bedankt: 816 Mal
- Danksagung erhalten: 587 Mal
Re: Fenster defekt
Kaki-Uwe hat geschrieben: ↑Di 6. Sep 2022, 19:26 Moin, wir hatten die Situation bei unserem Glas-Panorama Fenter und habe es bei Zentrale Autoglas in Melle reparieren lassen, dauerte einen Tag, wir konnte drauf warten.
Danke! Auf die Idee mit einer Autoglasfirma bin ich noch nicht gekommen. Vielleicht haben die ja entsprechende Klebstoffe.
- Hat sich bedankt: 135 Mal
- Danksagung erhalten: 38 Mal
Re: Fenster defekt
Andere Idee: Im Internet nach Firmen in Deiner Nähe suchen, die Plexiglas (Polycarbonat) verarbeiten. Also z.B. Plexiglastische, Verkaufsständer, Displays etc. zusammenkleben. Bei uns in der Nähe (Köln) gibt es z.B. einen, der hätte bei einem Verwandten auch die verkratzten Scheiben des Womos wieder poliert. Und der klebt auch solche Dinge zusammen.
Frank
Frank
- Tuppes
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danksagung erhalten: 666 Mal
Re: Fenster defekt
Hallo Achim,
soweit ich weiß, werden Wohnmobilfenster in der Regel aus Acrylglas gefertigt. Diesen Werkstoff zu verkleben dürfte keine Raketentechnik sein. Ich denke, dass man das evtl. auch selber hinbekommt. Vielleicht hilft das verlinkte Video - davon findest du aber noch weitere im Netz. - Evtl. ist es empfehlenswert, das Fenster auszubauen, um es zum Verkleben waagerecht und besser zugänglich zu haben.
https://www.youtube.com/watch?v=WA248svw-T8
Nur Mut, wird schon schief gehen.
- Cruiser
Re: Fenster defekt
Hallo Erhard,
das Verkleben mit der Heißklebepistole hat auch sehr gut geklappt und ist auch stabil. Die einzige Sorge, die ich habe, ist, dass der Kleber, bei starker Sonneneinstrahlung, wieder flüssig wird und dass die Klebestelle dann wieder auseinander geht.
- Tuppes
Re: Fenster defekt
Hallo Achim,
deine Befürchtungen kann ich nachempfinden, denke aber, dass sie mit dem "richtigen" Kleber vermieden werden können. - Wie im Video gezeigt (oder war es ein anderes?) unterstützen UV-Strahlen das Aushärten, von daher gehe ich davon aus, dass die Reparatur von Dauer sein würde. - Je nach Kleber könnte aber deine bereits durchgeführte Reparatur erfolgreich gewesen sein - das hängt u.a. natürlich vom verwendeten Kleber ab. Hierzu noch ein weiteres, informatives Video: https://resin-expert.com/ratgeber/plexiglas-kleben
Gott gebe, dass es klebe!
- Vergleichbare Themen
- Antworten
- Zugriffe
- Letzter Beitrag
- 4 Antworten
- 974 Zugriffe
Letzter Beitrag von camperfan
