Rainer, dieser hier.
https://belluna.eu/shop/175-liter-kompr ... frierfach/
Kompressor Kühlschrank Batterie Kapazität
- Tschuringa
- Wohnmobil: Laika Kreos 5009
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danksagung erhalten: 134 Mal
- RainerBork
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 203 Mal
Re: Kompressor Kühlschrank Batterie Kapazität
Und auch noch in unserem Landkreis.
Vielleicht sehen wir uns dann mal wieder.
- Tschuringa
Rainer, eingebaut wird das Teil von der Firma Horsch im Saarland.
- RainerBork
Tschuringa hat geschrieben: ↑Fr 15. Dez 2023, 17:22 Rainer, eingebaut wird das Teil von der Firma Horsch im Saarland.
Das ist dann doch etwas weit.
- Marry
- Hat sich bedankt: 236 Mal
- Danksagung erhalten: 458 Mal
Marianne,
lässt Du den aktuellen Kühli bis März noch mal reparieren? Oder evt. selber reparieren, oder lasst ihr das so wie es ist bis zum März?
Wenn der neue Kühlschrank eingebaut wird, was passiert mit den Lüftungsöffnungen? Bleiben die oder wird das zu gemacht?
Und wenn ja wie?
Und wenn ja wie?
- Tschuringa
Marlies, der jetzige Kühlschrank funktioniert ja noch.
Muss ihn halt regelmäßig abtauen und immer eine Schale drin haben.
Da wird nichts dran repariert. Der bleibt dann da stehen.
Die Lüftungen bleiben wie sie sind. Auch da wird nichts geändert.
- Wohnmobil: Mercedes Turbo-D,6T Eigenbau
- Danksagung erhalten: 99 Mal
Es gibt Sogenn. Hotelkühlschränke, mit 45 - 60 L Inhalt mit oder ohne Kühlfach, kosten Bruchteil von Kompr. Kühlschrank - die Leistung
beträgt 60 - 70W,, ich habe so einen im Haushalt als Getränke Kühlschrank, kühlt auf ca 6' C auf Minimum eingestellt, so schaltet sich
der Kompressor ca 1x 2 min in 30 min Intervall, mein Kühlschrank braucht 70 W/Std (gerechnet beim undunterbr.Lauf in 24 Std) es heisst
1620 W /24Std, aber unter der berüksichtigung das der Kühlschrank nur 4 min/Std läuft = ca 8% /24 Std, es sind pro 24 Std 120W = 10Amp
Gesamtverbrauch in 24 Std, dazu reicht eine 100 AH Batterie locker, wenn man einen kl. Wechselrichter mit100-200 W (230V/12V) vorschaltet, es muss garnicht ein Sinus WR,sein da der Kühlschrank keine Elektronik eingebaut gat, nur üblicher Thermostat, dann hat man
guten Kompressorkühlschrank am Bord, ich habe für meine Getränke Kühlschrank 100 €,- bezahlt, man muss nur beim Kauf schauen das
ein Kompresor Kühlschrank ist, es gibt nämmlich noch gleiche Kühlschränke mit Peltier-Element, die kühlen zwar auch gut,haben gleicher Leistung, aber nach dem engerem Einbau könnte ein Warmluftproblem auftreten, was dem Kompressor nichts ausmacht ! Ich habe beide Wariannten ausprobiert, da ich zuvor einen Peltier Kühlschrank ca 8 jahre hatte, dann ist die Elektronik Defekt gewesen und jetzt habe ich einen gleichen mit Kompredor (ohne Gefrierrfach), und der kühlt genauso gut wie der Vorgänger, allerdings wenn man doch einen
Peltier Kühlschrank kauft, benötigt man wegen der El.Steuerung einen Sinuswechselrichter, sonst wird die Elektronik mit einem einfachem
Rechteck WR zerstört ! Mein Kühlschrank ist von dem Hersteller" Bomann" und macht im Betrieb ein Geräusch von 39 dBA, das ist schon
ganz leiser. Ich habe im Womo ganz neuen Dometik Kompresor Kühlschrank, mit 120L/12V, für den habe ich an die 1000 € bezahlt, da lohnt sich doch einen 230V Kühlschrank und einen WR dazu, es läuft dann genauso gut. Ich kann es nur empfehlen, Jan
- Vergleichbare Themen
- Antworten
- Zugriffe
- Letzter Beitrag
- 38 Antworten
- 2860 Zugriffe
Letzter Beitrag von mpetrus
- 12 Antworten
- 726 Zugriffe
Letzter Beitrag von Heku585pickup
- 6 Antworten
- 704 Zugriffe
Letzter Beitrag von gerd_47
