Wie imprängniere ich Sitzbezüge
Moni
Regelmässiger Camper
Wohnmobil: Concorde Credo Passion 813L
Campingart: Wohnmobil
Beitrag von Moni » Do 22. Mär 2012, 15:40
Hat jemand einen Tipp oder Rat,
wie und mit welchen Mitteln kann ich nach der Reinigung meiner Sitzbezüge
diese anschliessend imprägnieren ?
Will versuchen diese in der Waschmaschine, bei Schonwaschgang , selbst zu waschen.
Oder wird davon abgeraten ????
Camperfrank
Routinierter Camper
Routinierter Camper
Wohnmobil: Zur Zeit ohne
Re: Wie imprängniere ich Sitzbezüge
Beitrag von Camperfrank » Do 22. Mär 2012, 16:00
wenn du die Bezüge der Sitzgruppe meinst - kannst du Probleme bekommen die wieder drauf zu bekommen.
Die passen in der Regel auf mm. Mach mal einen vorsichtig ab und versuche den ohne zu waschen wieder aufzuziehen.
Da wirst du bemerken das dies soeben noch geht. Ich habe aber auch schon gelesen dass es funktioniert. Würde aber beim kleinsten Bezug ersteinmal testen.
Gewaschen werden die kleiner......
Empfehlen kann ich dir z.B. dies hier http://www.kaerchershop-schreiber.de/kr ... p-511.html
Gibt es auch preiswerter. Oder leihen. Was du damit von den Bezügen (auch Fahrerhaus) heraus holst, willst du nicht wirklich wissen wollen.
MichaelN
Wohnmobil: Hobby Wowa
Campingart: Wohnwagen
Beitrag von MichaelN » Do 22. Mär 2012, 16:21
Das Waschen ist kein Problem. Habe meine vom Dethleffs nun das 2. mal gewaschen. beim 1 Mal nur auf 30° und jetzt diesmal wegen wirklich hartnäckiger Flecken mit 60 Grad und fast wie neu. ist aber bestimmt wirklich eine Frage des Stoffs.. Würde auch erstmal mit was kleinem testen.
Aufgezogen sind sie auch schon wieder.. Geht also ;-)
RainerBork
Campomane ;)
Campomane ;)
Beitrag von RainerBork » Do 22. Mär 2012, 19:37
Hallo Moni,
zur Frage der Imprägnierung:
Ich würde in diesem Fall zu einem Imprägnierspray greifen, das auch für Oberbekleidung z.B. Regenjacken benutzt wird.
Zum Aufziehen der gewaschenen Bezüge: Wenn die Polster aus reinem Schaumstoff bestehen, ist das Aufziehen eine echte Qual.
Abhilfe bringt dünnes Fliesmaterial, mit dem du den Schaumstoff einpackst. Dann ist das Aufziehen der Bezüge wesentlich leichter.
Gutes Gelingen
Campomane ;)
Campomane ;)
Hat sich bedankt: 12 Mal
Beitrag von Aramis » Do 22. Mär 2012, 19:39
Hallo Moni,
hast du mal in deiner Betriebsanleitung nachgesehen ob da was drin steht? Wir haben die Mikrofaser
da wischt man nur mit einem feuchten Lappen ab. Früher haben wir immer Salmiakgeist mit Wasser
verdünnt, einen Lappen darin ausgewaschen - auf die Polster gelegt und mit einem Teppichklopfer die Polster
ausgeklopft und dann gut trocken lassen.
LGGabi
Zurück zu „Anwendung von Pflegeprodukten“
